How to Remschijven vervangen.
Technische tips, verslagen eigen onderhoud, banden, olie en elektronica
smuiger
actief lid
Berichtdoor smuiger » Zo Feb 19, 2017 18:41
Tenminste op een VFR werkt dit zo, bij een andere motor kan het net ff anders gaan.
Wat hebben we nodig. een uurtje of 2 a 3 zon in de garage :D en goed passend gereedschap, doppenset, schroevendraaiers, Imbus sleutel (6) Loctite. optioneel, machinetap 8mm en snijplaat 8mm om de boutjes van oude loctite te ontdoen. Kopervet (ik zweer erbij)
eerst ff de VFR op een krik zetten dan de steekas er uit.
vfr-remschijf (1).jpg (263 KiB) 428 keer bekeken
op de steekas zitten links en rechts afstandbussen van verschillende maat. Deze niet verwisselen dus ff zo bewaren.
vfr-remschijf (2).jpg (277.11 KiB) 428 keer bekeken
remklauwen los dan kan het wiel er uit. Klauwen laten hangen of en dat is beter ff ophangen.
vfr-remschijf (3).jpg (239.27 KiB) 428 keer bekeken
Nu eerst ff passen klopt de maat wel en de gaten.
vfr-remschijf (5).jpg (227.22 KiB) 428 keer bekeken
smuiger
actief lid
Re: How to Remschijven vervangen.
Berichtdoor smuiger » Zo Feb 19, 2017 18:50
Nu de Imbussleutel er bij en de bouten eruit draaien, deze zitten erg vast door de loctite
vfr-remschijf (7).jpg (248.3 KiB) 427 keer bekeken
let ook ff op de papieren dingtjes die tussen de schijf en het wiel zitten, niet weggooien erg belangrijk.
ik maak de schroefdraad ff schoon met een 8mm machinetap om de oude loctite er uit te halen. en de bouten met een snijplaat
vfr-remschijf (6).jpg (283.01 KiB) 427 keer bekeken
Tijd voor een sopje nu kan je er lekker bij.
vfr-remschijf (8).jpg (246.06 KiB) 427 keer bekeken
zie hier de Loctite, medium sterkte. een druppel is genoeg op de schroefdraad.
vfr-remschijf (9).jpg (273.23 KiB) 427 keer bekeken
De boutjes er indraaien tot handvast en dan kruislings aandraaien. vergeet de papieren dingetjes niet, die heb ik met wat vet er opgeplakt. Eigenlijk moet dit met een momentsleutel maar vast is vast en niet te, gewoon op gevoel dus kan ook
smuiger
actief lid
Berichtdoor smuiger » Zo Feb 19, 2017 18:58
klaar, mooi toch met gatenpatroon tegenoverelkaar
vfr-remschijf (10).jpg (234.02 KiB) 426 keer bekeken
de boel weer inelkaar. Steekas is schoon gemaakt en weer lekker een beetje kopervet er op. idem voor de afstandbussen.
vfr-remschijf (11).jpg (281.31 KiB) 426 keer bekeken
De as gaat wat zwaar want het past precies maar een hamer is niet nodig.
vfr-remschijf (12).jpg (160.9 KiB) 426 keer bekeken
nu past de grote moer er op en dan rustig aandraaien tot de ring gelijk met de veerpoot komt. dan links en recht de steekas vast zetten op de veerpoot
vfr-remschijf (13).jpg (216.08 KiB) 426 keer bekeken
Remmerij er weer op met nieuwe blokken en het is weer klaar.
smuiger
actief lid
Berichtdoor smuiger » Zo Feb 19, 2017 19:04
Binnenkort in deze bioscoop.
Remrevisie want daar ben ik nog niet tevreden over, pekel en 26 jaar gebruik hebben sporen na gelaten :sad:
Terug naar “Motortechniek en -onderhoud”
