Plotselinge computerstoring/accu leeg
Technische tips, verslagen eigen onderhoud, banden, olie en elektronica
McEagle
heel veel berichtjes
Berichtdoor McEagle » Ma Nov 03, 2014 20:35
Afgelopen weekend had ik opeens een disco-dashboard op mijn Black Rhino. Lampjes gingen knipperen, tellers schoten heen en weer en m'n motormanagement-lampje gaf rood licht. Bovendien stopte de motor ermee.
Ik heb de zekeringen van de koplampen losgehaald en de zekering van m'n handvatverwarming verwijderd. Hiermee heb ik alvast minder verbruikers :-) Ook heb ik het navigatiesysteem uit de houder gehaald. Scheelt ook een beetje stroom. Vervolgens ben ik aangeduwd door motorvrienden van TWT en sloeg de motor weer aan.
Onder de 4000 tpm kreeg ik telkens weer alarmlichten......
Tot vlakbij huis heb ik kunnen rijden; vanuit Sauerland. Toen sloeg de Black Rhino af. Ik heb het laatste stukje gelopen :-)
Vanaf thuiskomst ben ik aan het onderzoeken wat de oorzaak van de storing kan zijn.
Mijn bevindingen:
- de accu is goed. Houdt prima stroom vast en blijft boven de 11 Volt bij starten. Direct na het starten klimt de meetspanning weer naar 12,6 - 12,7 Volt.
- de laadstroom onbelast is bij stationair 12,4 Volt. Dat is weinig
- de laadstroom onbelast bij 5000 tpm is 12,7 Volt. Dat is erg weinig.
- er zijn geen piekstromen
Ik vermoed dat 1 van de spoelen van m'n dynamo kapot is......
Ik ga sowieso de accu vervangen. Met 5 jaar is die daar wel aan toe. Een accu online bestellen (en zelf plaatsen) scheelt al gauw 43% :-)
McJack
Re: Plotselinge computerstoring/accu leeg
Berichtdoor McJack » Ma Nov 03, 2014 21:32
Pat allemaal wel goed in de theorie die we gisteren bespraken.
Een wisselstroom dynamo levert ook bij lage toeren volledige spanning.
Die van jou niet. Hoewel je bij het in toeren houden van de motor wel genoeg spanning hebt voor de basislevensbehoefte van de Rhino.
Accu (b)lijkt in goede conditie. Dan blijven eigenlijk de minder prettige opties open.
Zit de spanningsregelaar in de dynamo bij de Suz?
Collect moments, not things!
McEagle
Berichtdoor McEagle » Ma Nov 03, 2014 21:48
Nee, dat zijn twee aparte dingen. De dynamo is makkelijk toegankelijk, de regelaar wat lastiger. Ik was vanmiddag al op weg (kuip er al af), maar ik hield het verder voor gezien. Had ook nog wat andere klussen en verplichtingen :-) Ik heb voorlopig geen plannen met de motor, dus ik kan lekker speuren.
Sowieso gaat de accu vervangen worden, trouwens. Dat mag duidelijk zijn. Hij's dan nu wel goed, maar dat is een kwestie van tijd.
McJack
Berichtdoor McJack » Ma Nov 03, 2014 21:54
Ik zou denken dat de regelaar, als die niet in de generator zit, makkelijk toegankelijk zou zijn.
Dat ding wordt flink warm en dan verwacht je hem in de rijwind.
Gisteren zei je dat je motor stonk toen je stilstond en toeren draaide.
Dan denk ik aan een regelaar die heet aan het worden is.
McEagle
Berichtdoor McEagle » Ma Nov 03, 2014 22:25
Hij zit inderdaad in de rijwind, maar niet direct toegankelijk. Kuipdelen moeten eraf en dan ook nog eens de tank. De dynamo zit achter een dekseltje aan de zijkant van het blok.
Inmiddels heb ik weer een truuk gezien om te testen. Van een Griekse Black Rhino-rijder notabene :-)
Meten = weten :-)
McEagle
Berichtdoor McEagle » Do Nov 06, 2014 17:20
Tot zover hebben de accu en de spanningsregelaar goed getest. De dynamo echter.......
Al een eerste teleurstelling verder. Een online parts-leverancier meldt dat de dynamo op voorraad is, en vertelt na bestelling dat de levertijd minstens vier weken is.
HALLO..... mijn seizoen is niet afgelopen hoor ;-)
Zaterdag rijd ik met de motor naar Valkenier, Barneveld. Als het goed is, moet-ie dat redden :-) Valkenier heeft de dynamo ook niet op voorraad, maar wil ook eerst zelf analyseren. Zucht.... de eigenwijze motorzaken ook ;-)
Wordt vervolgd.
SuperTéMutzz
al een paar berichtjes
Berichtdoor SuperTéMutzz » Do Nov 06, 2014 20:05
Hoe laat ben je daar? Bakkie doen?
McEagle
Berichtdoor McEagle » Vr Nov 07, 2014 16:54
9 uur kan ik 'm brengen. Wat daarna gebeurd is me nog niet duidelijk. Ik ga voor de seeckerheyd wel onder escorte. Anders heb ik het zo koud als ik strand :-)
Maar als het goed is, moet ik 200 km kunnen halen op alleen de accu-spanning :-)
SuperTéMutzz
Berichtdoor SuperTéMutzz » Vr Nov 07, 2014 20:45
Pfff t is wel mijn vrije dag hoor ;-)
Hou er rekening mee dat die mooie weg met bochten van kootwijkerbroek naar barneveld afgesloten is (wesselseweg)
T is maar ff dat je ut weet[WHITE SMILING FACE]
McJaap
Berichtdoor McJaap » Za Nov 08, 2014 09:07
You know, I never could see the connection between a hammer and a nail. Now I know they both get hurt...
What whisky will not cure, there is no cure for!
McMuis
Berichtdoor McMuis » Za Nov 08, 2014 09:43
Zou de dynamo doorgebrand kunnen zijn?
A clean GS is a joy forever....
McEagle
Berichtdoor McEagle » Za Nov 08, 2014 09:55
In de roos McMuis :-) De wisselstroomgenerator (soort dynamo) heeft verbrande spoelen.
Als alles meezit, is-ie dinsdag klaar. Nu de motor op de brug staat en toch al deels gedemonteerd is, laat ik meteen een grote beurt doen. Bijzonder, want dat doe/deed ik zelf. Verstandig hè? :-)
McEagle
Berichtdoor McEagle » Di Nov 11, 2014 19:35
De Black Rhino staat weer in de stal van Crown Plaza.
Een originele Suzuki stator (alternatie,wisselstroomgenerator) kost duur. Dat is nu duidelijk :-) De Nederlandse economie jodelt weer.
In de beurt zijn behalve olie, filter, 4 bougies en het luchtfilter ook de remblokken vervangen. Daarvan staat 1 setje te weinig op de rekening (jippie!). Om alles te demonteren, controleren en monteren heb ik een werkgelegenheidsdonatie van 3 uren gedaan.
Al met al heb ik een C3 Pro met SRC uitgegeven.... Nog maar ff doorrijden met de oude helm dus :-)
McJack
Berichtdoor McJack » Di Nov 11, 2014 21:12
McEagle schreef:Al met al heb ik een C3 Pro met SRC uitgegeven....
Dat lijkt in verste verte niet op de calculatie die we gedaan hebben.
Wat jammer.
McEagle
Berichtdoor McEagle » Di Nov 11, 2014 21:45
Ruim 60% overschrijding zelfs. Ik ga een fonds oprichten, ter bescherming van de Black Rhino.
Terug naar “Motortechniek en -onderhoud”
